LED-Stripe: AN/AUS über shelly vs zigbee
  • marmork33
    • 28.08.2023
    • 41
    Salut,
    Ich habe eine vllcht banale /blöde Frage
    Ich habe bereits sehr viele LED-Stripes mittels meanwell 24v Netzteilen und meist Gledopto-Zigbee RGB-CCT-Controllern in Betrieb, alles läuft wunderbar über Loxone (es sind über 70m CCT-RGB LED-Bänder).
    Nun möchte ich noch diverse Hauswirtschaftsräume helligkeitstechnisch mit einfarbigen 3000K 4000L/m LED-Bändern upgraden. Hierfür braucht es eigentlich nur eine AN/AUS-Steuerung und keine Dimmfunktion.
    FRAGE:
    - Kann ich jeweils einfach einen shelly vor des meanwell-Netzteil zum AN/AUS steuern hängen?
    -- Oder mag das das Netzteil nicht, wenn es nicht immer am Strom hängt?
    -- Oder ist die Einschaltverzögerung länger als über zigbee?
    Hintergrund:
    - mit den shelly wird es günstiger und weniger Verkabelung und zusätzlicher strommessung (1pm mini)
    - ich muss keine zigbee-Einbindung in Loxone vornehmen: es bleiben slot im picco-script frei!
    Würde mich sehr über eure Meinungen freuen!
    VG
    Zuletzt geändert von marmork33; 31.05.2024, 19:00.
    • 4300
    Ob das eine Shelly mit macht kommt auf den Einschaltstrom des Netzteils an - auf Dauer vermutlich nicht (auch wenn da 16A drauf steht)
    Der Plus RGBW Dimmer wurde gestern vorgestellt: Shelly Plus RGBW PM - Alle Produkte - Shop - Shelly
    Eine Plus1 würde auch gehen da sie potentialfrei ist und mit 24V DC oder 230V AC versorgt werden kann:
    Shelly 1 Gen3 - Alle Produkte - Shop - Shelly
    Zuletzt geändert von AlexAn; 31.05.2024, 19:09.
    • Noschvie
      • 24.09.2018
      • 484
      Shelly plus 1 / ESP32 und Shelly 1 Gen3 / ESP-Shelly-C38F sind zwei verschiedene Devices, jeweils mit einem potenialfreien Kontakt. Wenn du Tasmota verwenden möchtest, empehle ich dir den Shelly plus 1. Power Monitoring brauchst nicht wirklich. Wenn du PM verwendst, musst du das Netzteil schalten, sonst kannst einfach die 24V schalten.
        Man kauft nur noch den Gen3 - ja schön langsam wird es komplex mit den Versionen, Bezeichnungen usw.
        Bring doch nicht die User gleich wieder auf die Idee Tasmota rauf zu machen - was soll das denn für einen Sinn machen
        Zuletzt geändert von AlexAn; 31.05.2024, 20:19.
    • marmork33
      • 28.08.2023
      • 41
      Also würdet ihr eher die stripes nach dem Netzteil schalten als das Netzteil? Da hatte ich garnicht drangenacht 😬
      merci für euern input!
