Waschmaschine an Verlängerungskabel mit Shelly Plug S?
  • LoxMeUp
    • 09.04.2022
    • 172
    spricht etwas dagegen wenn ich an eine Einzel abgesicherte Steckdose ein Verlängerungskabel mit 3x2,5 mm2 anschließe und dann an dieses einen Shelly Plug S und an diesen widerrum eine Waschmaschine oder Trockner anschließe?
    Also Steckdose -> Verlängerungskabel -> Shelly Plug S -> WaMa
    • 4300
    Ja die Leistung der Plug S die gerne bei den Stiften/Kontakten warm wird!
    PM Mini Gen3 wäre besser geeignet!
    Zuletzt geändert von AlexAn; 25.08.2024, 20:39.
    • <Andreas>
      • 07.03.2023
      • 286
      Es könnten die 12A des Relais je nach Waschmaschine / Waschtrockner oder was es da alles gibt ein wenig knapp sein, hier einfach mal schauen welche Leitung die Waschmaschine hat (ich persönlich würde es bei den Billigrelais immer mit ordentlich Luft auslegen, nen Shelly Plus kann z.B. 16A das könnte man z.B. ins Verlängerungskabel integrieren)
      1,5mm² reichen auch wenn du es nicht quer durchs Haus ziehst
      • LoxMeUp
        • 09.04.2022
        • 172
        Also mir geht es darum, dass die WaMa in einem Schrank steht und sich die Steckdose direkt hinter der WaMa befindet. Ich würde gerne vermeiden, dass ich jedes Mal wenn was mit dem Shelly ist, die WaMa ausbauen muss um dran zu kommen.
        Bei den Verlängerungskabel war ich mir nicht sicher, ob die mit 3x1,5 mm2 wirklich ausreichen. Prinzipiell benötige ich aber nur 1- 2 Meter Verlängerungskabel.
        Kann ich den PM Mini Gen. 3 in das Verlängerungskabel einbauen? Der gehört doch hinter die Steckdose oder?
        Aber die WLAN-Steckdosen werden alle dad Problem mit der Wärme haben oder?
          • 4300
          Willst du messen und/oder schalten?
          Eleganter wäre das Ganze auf der Hutschiene!
          Jeder Zwischenstecker kann zum Problem werden wenn er mech. ungünstig belastet wird.
          • GeoPod
            • 20.01.2021
            • 403
            AlexAn was würdest du da empfehlen?
              • 4300
              Nur messen EM oder PM Mini Gen3 im Verteiler. Meine WM hängt am MDT AMI KNX Aktor.
            • LoxMeUp
              • 09.04.2022
              • 172
              Bei WaMa und Trockner brauche ich nur messen. Aber unserer Elektriker hat an jede Steckdose leider nur 3x1,5 gezogen. Ich dachte dann bleibt mir nur der dezentrale Weg.
                • 4300
                Shelly PM Mini Gen3 - Alle Produkte - Shop - Shelly
                • LoxMeUp
                  LoxMeUp kommentierte
                  Der muss aber hinter die Steckdose oder? Im Verlängerungskabel einbauen geht nicht oder?
                • 4715
                Egal was ihr macht - wenn die Steckdose mit 16A im Schaltschrank abgesichert ist, muss auch das "Energiemessgerät", die WLAN-Stechdose oder was auch immer ihr da einbaut, 16A Last beherrschen.
                Gegen ein (hochwertiges) Verlängerungskabel spricht nichts, es reicht auch ein 1,5mm², mit 2,5mm² hast Du Reserve. Aber die Steckdose muss wie gesagt 16A können. Die Shelly Plug kann 12A und fällt damit raus.
                Entweder Du baust den PM Mini in die Dose der Steckdose mit ein (https://www.shelly.com/de/products/s...y-pm-mini-gen3) oder Du verwendest ein Hutschienen-Messgerät im Schaltschrank hinter dem Sicherungsautomaten für die WM-Steckdose, z. B. der hier: https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-pro-1pm
                • GeoPod
                  • 20.01.2021
                  • 403
                  Prof.Mobilux und AlexAn Zu was würdet Ihr den raten. Shelly Pro 1PM oder Energy Meter 1-Phase Tree?
                  1 Teilungseinheit bei Shelly und 2 bei Loxone. Dafür benötigt Shelly noch ein Lan-Kabel (ja ich weißt, dass auch w-lan geht)... Shelly ist ein wenig güsntiger zu bekommen....
                  Aber ist Shelly auch qualitativ vergleichbar mit den Loxone Zählern?
                    • 4715
                    Ich nutze für alles "unwichtige", wo ich nur mal wissen will, was es verbraucht, die Shelly Minis. Preis-Leistung unschlagbar und in 3 Minuten eingebunden. Grundsätzlich reize ich die Shellys nicht aus (was die Leistung angeht).
                    Für wichtige Dinge, wo ich nach Verbrauch z. B. etwas steuere (Wärmepumpe, Wallbox, Pool), nutze ich Hutschienengeräte. Ich nutze S0-Zähler von B&G: Günstig und gut und ich habe kein Tree (alte Installation 2013).
                    Die Tree-Zähler sind eine gute Alternative, wenn man Tree hat. Und Du siehst ja schon an den Technischen Daten, dass die mehr können (Loxone Zähler 100A vs. Shelly 16A). Zudem bekommst Du bei Tree die Zählerdaten in Echtzeit während Du die Shelly-Zähler alle X Sekunden "grabben" musst und Dir die Werte explizit abholen musst (oder können die UDP? Könnte sogar sein...).
                    Kurzum:
                    • Wenn ich Tree hätte, würde ich Treezähler und kein Shelly Hutschienengehäuse einsetzen. Wenn ich kein Tree habe, sind die Shellygeräte eine gute Alternative oder S0-Zähler anderer namhafter Hersteller bei höheren Leistungen oder natürlich Modbus (etwas teurer als S0).
                    • Hohe Leistungen = Hutschiene und kein Shelly für UP-Gehäuse
                    • "Unwichtiges": Shelly PM Mini direkt am Verbraucher/Unterputzdose
                      Alle Shellies können UDP!
                      Sonst nichts mehr hinzuzufügen!
                      Tatsache, unter "COIOT" - da muss man erstmal drauf kommen ;-) Wiki-Lesen hilft :-)
                  • LoxMeUp
                    • 09.04.2022
                    • 172
                    Was davon funktioniert auf der Hutschiene mit einer 3-adrig verkabelten Steckdose?
                    Diese Steckdose kann 16A. Aber ich weiß nicht, ob die sich ähnlich leicht wie Shelly in Loxone integrieren lässt.
                      • 4300
                      Ganz oben gibt es einen Hinweis und den sollte man auch beachten!
                      Allgemeine Hinweise zu Plugs hab ich auch schon geschrieben!
                        • 4715
                        Ist die Frage ernst gemeint?
