Touch im Altbau
  • a.stecher
    • 03.11.2015
    • 68
    Touch im Altbau
    wie macht ihr das mit dem Montieren von Loxone-Touch im Altbau?
    Das Problem ist, dass dort die UP-Dosen oben, unten oder seitlich keine Löcher haben, um den schwarzen Rahmen des Touch daran mit Dosenschrauben zu montieren.
    Ich habe natürlich probiert, in den Ecken vorsichtig zu bohren um dann dort mit Dübel und Schraube den Rahmen zu befestigen. Aber da der Putz auch schon alt ist, platzte natürlich prompt etwas ab was man nun trotz Rahmen sieht, an anderer Stelle hält ein 5er Dübel in dem bröseligen Putz nicht wirklich.
    Daher die Frage, was tun?
    Z.B. Kleben?
    Oder gibt es vielleicht irgendwelche Adapter die seitlich Krallen haben um in der UP-Dose befestigt zu werden und an denen man dann den Loxone-Touch-Rahmen befestigen könnte?
    Danke und Gruß Alex
  • Paz
    • 24.02.2022
    • 229
    Ja, das kann sehr nervend sein.
    Ich würde es mit Montagekleber versuchen.
    Und hoffentlich muss der Taster dann lange Zeit nicht mehr runter.
    Bei normalen Touch geb auch ich immer ein wenig hinter dem Gira Rahmen, da die sonst leicht wackeln.​​​​
    Ciao,
    Patrick
    • Vogi
      • 01.02.2024
      • 87
      Probiers mal mit langen Schrauben. Die schraubst du dann in die UP Dose rein, sollte auch Funktionieren.
