Zählerschrank 5 Adriges Kabel auflegen - Klemme gesucht
  • giugno00
    • 24.05.2022
    • 34
    für Ordnung im Zählerschrank suche ich z.B. von Phönix eine Klemme für die Hutschiene, wo ich ein 5x2,5 oder 5x1,5 Kabel auflegen kann.
    Dann möchte ich N, PE, L1, L2 und L3 brücken können.
    Alternativ L1, L2 oder L3 zur Relais Extension weiterleiten um diese Phase schalten zu können.
    Kann mir jemand helfen und eine passende Klemme nennen?
    • 2576
    Ich verwende für sowas bisher Phoenix PTI 2.5 (eigentlich für alle Verteiler bisher)
    Zum Auflegen eines NYM-J5*x nimmt dann z.B. eine Klemme PE,L,N, und daneben eine L,L
    Also in dem Fall zwei Klemmen für eine Leitung.
    Dazu gibt es dann noch die Steckbrücken mit welchen man dann die entsprechenden Verbindungen zwischen Klemmen herstellen kann. (Ablängen der Steckbrücken per Seitenschneider möglich und Ausbrechen einzelener Kontaktstifte durch hin/herbigen mit einer Spitzzange, also insgesamt eine sehr zügiges und einfaches Verarbeiten)
    Für 7*x sind es dann halt 3 Klemmen (PE,L,N)(L,L)(L,L)
    Aber auch für 24V verwendbar z.B. dann halt (L,L)(L,L)... oder 24V mit PE dann (PE,L,L)(L,L)(L) ....
    Die Kombinationen sind da halt sehr flexiebel.
    Das sind gängige Varianten der Klemme: (In kombination kann man damit fast alles sauber auflegen)
    PTI 2,5-PE/L/NT
    PTI 2,5-L/L
    PTI 2,5-PE/L/N
    PTI 2,5-PE/L/L
    PTI 2,5-L
    PTI 2,5-L/N
    PTI 2,5-L/NT
    gängiges Zubehör: (nur mal eine kleine Aufführung, da gibt es noch einiges mehr)
    FBS-50-5 Steckbrücke (50er)
    D-PTI/3 Abschlussdeckel
    ATP-PTI/3 Abteilungstrennplatte
    ZBF Markierungen
    CLIPFIX 35-5 Endhalter
    Zuletzt geändert von Labmaster; 10.01.2025, 14:38.
      • 4300
      Ich verwende die gleichen Klemmen aber beim 5poligen Kabel setze ich 3Klemmen ein und belege jede Klemme mit einem geschalteten Draht.
        • 2576
        Geht natürlich auch, benötigt halt dann 5mm mehr Breite für eine Leitung, dafür können dann alle 3 Adern der Phasen in der Zuleitung gleich lange sein.
        • giugno00
          • 24.05.2022
          • 34
          Danke Labmaster für die Antwort.
          Habt ihr noch einen Tipp für eine Klemme wo ich alle 6 Adern des Tree Kabel auflegen kann und auch 24v und Bus brücken kann?
            • 4300
            Du kannst 2 Klemmen mit unterschiedlichen Farben zusammensetzen:
            PHOENIX 3214663 Doppelstockklemme PTTBS KNX, paarweise | weiß | 1,5 mm² online kaufen im Voltus Elektro Shop
            oder
            Phönix PTFIX
            • giugno00
              • 24.05.2022
              • 34
              oder
              Phönix PTFIX
              Hallo Alex,
              danke.
              Dann bräuchte ich bei 6 Adern aber 3 Klemmen oder?
                • 4300
                ja stimmt natürlich
                gibt es auch in dieser Ausführung: PTTBS 1,5 S: Doppelstockklemme, PTTBS 1,5/S, grau bei reichelt elektronik kaufen
                Zuletzt geändert von AlexAn; 10.01.2025, 15:48.
                • giugno00
                  • 24.05.2022
                  • 34
                  Ich überlege gerade, dass wird dann wieder mit dem Brücken schwierig.....
                  Bräuchte etwas mit 4 Fach
                  Dann könnte ich alles Brücken
                  BUS Grün
                  BUS Weiß
                  Orange 24V
                  Weiß GND
                  • giugno00
                    • 24.05.2022
                    • 34
                    Oder kann ich bei dem von dir Alex empfohlenem PTTBS 1,5 S auch zwischendurch wie von Labmaster beschrieben einzelne Kontaktstifte ausbrechen um immer
                    BUS Grün
                    BUS Weiß
                    Orange 24V
                    Weiß GND
                    zu verbinden?
                      • 4300
                      versetzt und jeden 2. ausbrechen:
                      die 2x1,5er kannst du auch daneben bzw. eine Hutschiene darunter auflegen mit diesen Klemmen
                      die musst du ohnehin von der Leistung richtig aufteilen
                      eine Sicherung könnte man dort auch setzen
                      Zuletzt geändert von AlexAn; 10.01.2025, 20:15.
                        • 2576
                        Hier mal ein paar Bilder (auch von PTTBS 1,5):
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: WhatsApp Image 2025-01-11 at 11.06.23.jpg Ansichten: 0 Größe: 437,8 KB ID: 452084
                        PTTBS 1,5 S hier als Beispiel zur Verteilung von KNX (4 Schienen, KNX+ = rot, KNX- = schwarz , +24V Hilfsspannung = gelb , -24V(GND) Hilfsspannung = weiß)
                        Sind dann auch 4 Steckbrücken (die schwarzen Punkte die ich dort jeweils aufgemalt habe, markieren die Stellen an welchen die Stifte nicht weggebrochen sind, also Kontakt zur Klemme besteht)
                        6 Klemmpotential funktionieren so aber nicht, jedenfalls nicht direkt nebeneinander, da bei den PTI wie auch bei den PTTBS jeweils nur zwei Klemmbereiche je Klemmpotential gibt.
                        Dann für die dicken Adern der Tree Leitung besser daneben nochmal separat einen PTI2,5Klemmblock erstellen. Dann müssen die Adern der Leitungen halt insgesamt etwas länger abgemantelt werden.
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: WhatsApp Image 2025-01-11 at 11.06.23(1).jpg Ansichten: 0 Größe: 505,0 KB ID: 452085
                        Hier mal PTI 2,5 im Linken Block mit mit Verteilung für 5x2,5 und einzelner N, jeder N geht hier zu einem einzelnen AFDD (Brandschutzschalter)
                        und rechts mit gemeinsamen N (siehe die N Schiene unten mit dem 10mm² Abgang)
                        Wie man auch sieht kann man auch sehr gut selektiv mit den Steckbrücken auch Potential auf mehrere Leitungs Abgänge verteilen.
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: WhatsApp Image 2025-01-11 at 11.06.23(2).jpg Ansichten: 0 Größe: 574,7 KB ID: 452086
                        Und hier mal die Verteilung für 24V RGB CCT Stripes, also mit 5x24V(GND geschaltet) für die Farben (rot, grün, blau, warmweiß, kaltweiß) und einen gemeinsamen +24V verteilt für auch mehrere 7x2,5mm Leitungsabgänge.
                        Nicht wundern, die blauen Adern von oben kommen sind nicht N , sondern ist lediglich ein Schrumpfschlauch über der blanken Schirmungsader weil ich bei den 24V PWM Leitungen geschirmte Ausführung NYM ST) verwendet habe.
                        Noch was, die PTTBS 1,5 S gibt es auch als Set (KNX set) mit jeweils einer Klemme rot/schwarz und einer Klemme gelb/weiß.
                        Man kann die aber auch einzeln also nur rot/schwarz oder nur gelb/weiß kaufen.
                        PS:
                        Gut dass ich gerade die Fotos der Klemmblöcke gemacht habe, da ist mir jetzt erst aufgefallen, dass bei ein paar der Klemmblöcke die Abschlussdeckel vergessen wurden. Dann hab ich für die nächste Stunde ja schon mal wieder eine Beschäftigung
                        Zuletzt geändert von Labmaster; 11.01.2025, 11:50.
