Relais im MS Gen1 (digitaler Ausgang) nicht geschaltet aber Spannung anliegend
  • study47
    • 10.01.2025
    • 5
    Habe das Thema bereits in einem anderen Unterforum gepostet, denke aber, dass es hier besser aufgehoben ist.
    Ich zweifle langsam an mir selbst, vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
    Meine Loxone Installation ist mittlerweile ca. 8 Jahre alt hat bisher immer einwandfrei funktioniert.
    Am digitalen Ausgangs des MS Gen 1 habe ich eine LED Beleuchtung dran. Hatte mal eine andere Lampe dran und da scheint zu viel Strom geflossen zu sein.
    Fakt ist nun, dass die LED nicht mehr leuchtet, entweder ist das Relais eben verklebt bzw ganz kaputt gegangen.
    Soweit so gut, das leuchtet mir noch ein.
    Bei der Fehlersuche ist mir allerdings aufgefallen, dass bei allen digitalen Ausgänge im MS die nicht geschaltet sind 230 V am Ausgang anliegen.
    Wir der Ausgang geschaltet (also z-B. Licht an) fällt die Spannung auf 0V ab. Bis auf den o.g. Ausgang funktionieren aber alle Ausgänge wie sie sollen.
    Ich kann mir das Verhalten ehrlich gesagt nicht erklären.
    Nach meinem Verständnis ist Ausgang aus - 0V, Ausgang geschaltet - 230 V.
    Hatte jemand schonmal so ein Verhalten?
    Bin am Verzweifeln....
    Vielen Dank für Eure Antworten...
    Timo
  • Mango
    • 10.10.2015
    • 654
    Naja es kommt drauf an wo du misst.
    „Wer viel misst, misst Mist“.
    Mir bitte nicht übel nehmen
    Deiner Schilderung nach, setzt du die 1te Prüfspitze auf die Phase und die zweite Prüfspitze auf den Ausgang des entsprechenden Relais.
    Du musst die 1te Prüfspitze auf PE legen und die zweite auf den Ausgang des Relais.
    Dann funktioniert auch deine Messung.
    Take it easy, but take it.
    • BBenda
      • 06.01.2023
      • 43
      wenn du Spannung misst, misst du Potentialunterschiede.
      Sprich schlossenes Relais (aktiv geschaltet) --> kein Potentialunterschied = 0V
      offenes Relais (nicht geschaltet) --> Potentialunterschied --> Verhältnis Eingang zu Ausgang (bei dir 230V, wenn am Eingang 230V anliegen)
      Wenn du Spannung gegen Masse / Erdung / PE (0V) misst hilft dir das eventuell besser weiter.
      • study47
        • 10.01.2025
        • 5
        Vielen Dank, Fehler gefunden….
        Eure Antworten haben mir die Schuppen von den Augen genommen.
        sorry, wie heißt es so schön…. Vor lauter Bäume den Wald nicht gesehen…..
        und sorry dass ich für so einen Blödsinn eure Zeit gestohlen habe.
        • Mango
          Mango kommentierte
          Du brauchst dich doch nicht entschuldigen.
          Du hast unsere Zeit nicht gestohlen, wir haben doch freiwillig geantwortet. Wir hätten es auch lassen können
        • 3624
        Hallo study47
        Was war der Fehler?
        • study47
          • 10.01.2025
          • 5
          Das ich genauso unsinnig gemessen habe, wie von Mango beschrieben…
