Dali und RGBW bzw. Tuneable White Verkabelung
  • Manuuu
    • 15.01.2025
    • 3
    Hallo liebes Forum,
    Ich hab folgende Problematik:
    Hab in meinem Neubau Dali und LED Stripes verkabelt. (Stripe->Tridonic one4all DALI Treiber -> Strom).
    Da ich jedoch auch Tuneable White und RGBW Stripes verlegt habe möchte ich diese nun ansteuern.
    Welche Möglichkeiten gibt es hier?
    Brauch ich einen extra Dali Treiber der das kann oder kann ich zb einen Loxone RGBW Dimmer irgendwie dazwischen einbinden?
    Vielen Dank.
    Zuletzt geändert von Manuuu; 15.01.2025, 15:39.
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1369
    Ja, entweder oder. DMX Dimmer mit DMX Extension würde auch gehen. Die Auswahl bei Dimmern für Stripes ist bei DMX sehr hoch - für Hutschienenmontage oder dezentral, für hohe Ströme etc. Wenn Du viele Dimmer / Kanäle benötigst, ist DMX eine gute Wahl (etwas günstiger). Geht es um 1-2 Dimmer, ist wahrscheinlich Tree am Einfachsten. Dali ist wahrscheinlich etwas teurer und am Ende erfolgt die Steuerung sowieso über den MS / Lichtsteuerungsbaustein.
    Falls Die Frage kommt: ein Loxone RGBW Dimmer kannst Du auch für 2x Tunable White verwenden.
    Node-RED: IKEA Tradfri
    • Manuuu
      • 15.01.2025
      • 3
      Vielen Dank für die rasche Antwort, das Problem ist halt ich hab die ganzen Dali Treiber bereits verkabelt.
      Jetzt müsst ich halt rgbw dimmer dazwischen schalten.
      Hab bisschen herumgesucht und folgende Lösung gefunden (keine Garantie ob das wirklich stimmt )
      230V in Dali Treiber und Dali Bus. 24V Output für LED Stripe und für RGBW Dimmer
      Die einzelnen Farbkanäle (RGBW) oder eben (KW,WW) in den RGBW Dimmer
      klingt das richtig?
      • Haidy
        • 01.06.2016
        • 403
        Soweit ich weiß gibt es kaum/keine DALI-RGBW-Treiber die direkt mit 230V versorgt werden können, da ist immer ein zusätzliches 24V-Netzteil nötig.
        Wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du dieses Netzteil durch die bereits eingebauten DALI-Treiber ersetzen?
        Klingt etwas abenteuerlich, aber wenn der Treiber mit Sprung auf 100% einschaltet, müsste das wie ein schaltbares Netzteil funktionieren. Müsste man dann halt in der Programmierung berücksichtigen, dass das immer mit eingeschaltet wird - könnte aber klappen.
        • Manuuu
          • 15.01.2025
          • 3
          ja Lunatone scheidet anscheinend aus, da DT8 doch nicht kompatibel ist.
          Soweit ich das jetzt realisiert haben, dient der Dali Treiber wohl nur als Netzteil, dimmbar ist es dann wohl über den RGBW Dimmer von Loxone welcher auch vom Dali-Treiber-Netzteil versorgt wird.
          Funktioniert, ob es sinnvoll ist muss jemand anders beurteilen
          • Haidy
            Haidy kommentierte
            lt. Doku sollte Device Type 8 schon gehen!?
