Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
Paul Neuhaus, Deckenleuchte, 2xLED / 5W, chrom : Amazon.de: Beleuchtung
Die werden ganz normal mit 230v via DigitalAusgang versorgt.
Leider sind sie nicht dimmbar. Jetzt wäre meine Idee, einfach den Trafo aus der Lampe zu nehmen (24v) und stattdessen die Lampe direkt an den DMX4All - Dimmer anzuschließen.
Glaubt ihr, das könnte gehen, oder muss ich neue Lampen kaufen?
Zuletzt geändert von RiverRaid; 17.09.2015, 12:33.
Aeh was willst du genau umbauen? Trafo raus und selber direkt mit 24 auf die Leuchten?
Und dann mit dimmen per PWM die Leuchten zum dimmen zu bringen?
Hhhmmmm je nach dem ob der Trafo DC oder AC am Ausgang und der Gleichrichter in der Leuchte direkt verbaut ist...
Obs dann tatsächlich geht kann dir nur über einen Versuch beantworten..
Gesendet von meiner Steintafel mit Tapas
En Gruäss us de Schwiiz
KNX seit 2005
Miniserver seit Jan. 2011
wenn Du die LED`s ohne Treiber (Vorschaltgerät) betreiben möchtest, brauchst du normalerweise eine Konstantstromquelle z.B.DMX-LED-Dimmer 350/700mA od. DMX-LED-Dimmer BB4
BG Beany
