Siedle HTS 711-01 anbinden - Türöffner + Türklingel
  • Moody2109
    • 08.08.2020
    • 11
    ich habe eine Siedle HTS-711/01 und möchte gerne per Loxone digitaler Eingang und digitaler Ausgang die TürÖffnung ansteuern und Türklingel abgreifen.
    Was benötige ich für die TürÖffnung?
    Was benötige ich für die Türklingel?
    Ich habe dorthin ein Cat7 Kabel vom Verteiler gezogen.
    Gerne auch mit den benötigten Artikeln.
    Vielen Dank für die Unterstützung.
Ansichten: 87
Größe: 2,56 MB
  • mlutz
    • 20.01.2024
    • 15
    Hallo Moody2109 ,
    eventuell könnte das ganze mit einem Shelly Uni einfacher realisiert werden. Für die Anbindung direkt an Loxone ist falls keine Potenzialfreie Kontakte für das Klingelsignal vorhanden sind ein Koppelrelais notwendig.
    Je nach Klingelnetzteil würde sich der Shelly direkt aus der Klingel mit Strom Versorgen und du könntest an einem der Eingänge des Shellys dein Klingelsignal abgreifen. Zum öffnen der Haustür sollte das eingebaute Relais vom Shelly funktionieren oder alternativ eines der Potentialfreien von Loxone
    • Loxtom577
      • 19.08.2018
      • 502
      Um beim 1+n-System von Siedle an das Klingelsignal zu kommen benötigst du den Nebensignalcontroller NSC602-0.
