Anschluss 24V DC Magnetventil - Was mache ich falsch?
    ich wollte ein einzelnes Hunter-Magnetventil 24V DC für die Zisternennachspeisung (Wasser kommt von einem Brunnen) installieren, leider ohne Erfolg. Ich bin als Laie wie folgt vorgegangen, siehe Skizze. Ich muss dazu sagen, dass mein Schwager mir vor 3 Jahren bereits 4 MV angeschlossen hatte und die funktionieren. Keine Ahnung warum bei mir nicht, wobei ich quasi Copy & Paste gemacht habe, dachte ich jedenfalls.
    Folgendes Problem, sobald ich Strom auf die Brunnenpumpe gebe, läuft die Zisternennachspeisung obwohl eigentlich der "Status" beim Analogen Eingang / Relais des Miniservers auf "Aus" steht. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es an der Verkabelung liegt oder an der Programmierung, wobei diese nur aus einem einfachen Komforschalter besteht und auf dem Q-Ausgang das Relais liegt.
    Vielen Dank vorab und ein schönes Wochenende.
    Matthias
    • 4338
    So wie ich das sehe bekommt das Ventil sofort die 24V vom Netzteil wenn es eingeschaltet wird.
    Besser du holst dir noch,mal deinen Schwager oder einen anderen Fachmann wie weiter oben die Info schon sagt.
    • eisenkarl
      • 1350
      24V vom Netzteil auf den DA Eingang, dann vom DA Ausgang auf + Magnetventil und - vom Netzteil direkt auf das Magnetventil
      • eisenkarl
        • 1350
        ...würde dir aber dringen raten, nichts mit 230 Volt zu verkabeln! Nimm dir dazu einen Elektriker ins Haus, 12 bzw 24 Volt kannste rumprobieren (bis Hardware Defekt Is ;-)
          Naja ich sehe Gleichstrom von der Brandgefahr sogar kritischer je nach Netzteil
        • 6322
        Im Gegenteil. So wie ich das sehe erzeugst Du sogar einen Kurzschluss wenn der MiniServer das MV ansteuern soll. Und wenn es nicht angesteuert werden soll, bekommt es die Steuerspannung und öffnet natürlich.
        Wie Alex schon sagt, hole Dir lieber einen Fachmann dazu bevor Du auch noch den MiniServer ins Nirvana beförderst.
        Gruß Sven
          eisenkarl Vielen Dank für den Denkanstoß, hat sofort funktioniert. Prima, ein Thema weniger. Schönes Wochenende wünsche ich.
