Meanwell im Schaltrank verkabeln
  • tholle
    • 830
    Hi Leute,
    ich wuerde gern von denjenigen, die Meanwell HLGs in ihren Schaltschraenken verbaut haben, wie ihr das mit dem Verbinden der Kabel gemacht habt. Insbesondere in den Faellen, wo die Anschlusskabel der Netzteile zu kurz sind, um sie direkt mit einem LS oder Unterverteilung zu verbinden. Wago-Klemmen scheiden da leider aus, da dies nicht VDE-Konform ist.
    Dummerweise sind die Kabel der HLGs ja fest verbaut, so dass man sie nicht so ohne Weiters durch laengere ersetzen kann.
    Vielen Dank schon mal!
    Gruss, tholle
    • 11236
    Ich hab zwar keine Netzteile mit festen Kabeln, aber wenn du zwei/drei Reihenklemmen daneben setzt, ist das Durchschleifen kein Problem und auch konform.
    Edit: Oder Klemmblöcke bei mehreren Netzteilen.
      Mich würde das auch interessieren da ich auch auf die HLG setzten werde.
        • 1952
        Ich habe zwar kein Mainwell-Netzteil setze aber auch ein Netzteil mit vorkonvektionierten 2adrigen Leitungen (jeweils primär/sekundär) ein. Angeschlossen habe ich das Netzteil mittels Hutschienereihenklemmen von Phönix UT2,5 (2xprimär/2xsekundär), die ich neben der Baugruppe platziert hatte. Das Netzteil selbst hat ein rundes Gehäuse und ist eigentlich für den Einbau in UP-Dosen gedacht. Ich habe das Bauteil mittels zweier Kabelbinder auf der Hutschiene im Elektroverteiler befestigt. Ich mag keine versteckten Elektrobauteile, egal ob in UP-Dosen oder in Zwischendecken bzw. Trockenbauwänden.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • Squarry
          • 22.09.2015
          • 603
          Ich hab sie auf lochblech und zur verkabelung AP Nassdosen daneben aufs Blech geschraubt. Dort drin mittels wago-klemmen verbunden. Dies allerdings nur 24V seitig, da bei mir auf der 230v seite unnötig. Technisch/mechanisch/optisch einwandfrei, ob auch für 230 erlaubt, weiss ich nicht. Jedenfalls sehr kostengünstig...
            Könnte vielleicht jemand Bilder machen das man sich das besser vorstellen kann?
              bei mir wurde wie bei squarry die HLG´s auf`s Lochblech des Hager Mediaverteilers montiert und direkt daneben einfache Aufputz Verteilerdosen (ebenfalls auf dem Lochblech) für 24V + 230V, darin wago Klemmen. Schön ist die Lösung nicht, hoffe aber zumindest das es so zulässig ist.
                da ihr ja offenbar bereits Erfahrung mit Meanwell HLGs habt: Könnt ihr in diesem Thread helfen?
                Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure Hilfe. Ich habe ein Meanwell HLG-150H-24B LED Treiber. Wie steuere ich die 1-10V Dimm-Funktion (DIM+ und DIM-) über
                Danke!
