Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
Ich wurde gerne meinen Stromzähler in meine loxone integrieren.
Am Zähler selber habe ich gesehen gibt es eine Schnittstelle RJ11 oder 45 bin mir nicht mehr sicher.
Wie muss ich denn genau vorgehen, damit ich den Stromverbrauch von dort auslesen kann?
Warte, ich frage mal meine Kristallkugel... Sorry, Verbindungsstörung... =P
Ohne ein paar Infos können wir dir da nicht weiterhelfen. RJ45 könnte Ethernet sein, aber welches Protokoll unterstützt wird, weiß man auch nicht. Es gibt aber auch z.B. RS485 mit RJ45-Steckern...
Was ist das denn für ein Zähler, Hersteller, Bezeichnung? Ist der von deinem Energieversorger oder wo kommt der her?
@Patrick_92
Ich würde als Erstes beim Netzbetreiber nachfragen, ob diese Schnittsstelle überhaupt benutzt werden darf. Wenn ja, teilen die Dir sicher mit was Du benötigst und was die Nutzung kostet.
Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox, Testserver: 2xMS-GEN1
Patrick_92
guck mal bei http://volkszaehler.org/ dort findest Du gute Anleitung wie Du über die IR Schnittstelle (falls dein Zähler solch eine hat) die Daten abgreifen kannst. Andere Schnittstellentypen sind auch beschrieben. Anbindung an Loxone ist am einfachsten über einen RaspberryPi zwischen deinem Zähler und Loxone ...
Wenn du uns hier ein Foto von deinem Zähler posten könntest, wäre das auch schon etwas wert. Es kommt eben sehr stark darauf an, welcher Zähler verbaut ist, ob der am ende für Loxone etwas taugt oder nicht...
