Bitte um Hilfe: Meanwell HLG-150H-24B DIM Bus-Ansteuerung über Miniserver
    ich bräuchte bitte eure Hilfe.
    Ich habe ein Meanwell HLG-150H-24B LED Treiber. Wie steuere ich die 1-10V Dimm-Funktion (DIM+ und DIM-) über den Miniserver an?
    Im Anhang das Datenblatt sowie nochmal der Auszug bezüglich der 10V Dimm-Funktion.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Grüße!
    BoogieDownBerlin
    • 6318
    Ich bin mir nicht ganz sicher was genau Du jetzt wissen möchtest, also wo Dein Problem ist.
    Kannst Du mal genau beschreiben was nicht funktioniert?
    Gruß Sven
      • 5160
      Kann mich da nur Sven anschliessen.
      Dimmer oder Lichtsteuerung an Analogausgang?
      lg Romildo
        Hi Sven,
        danke für Deine schnelle Antwort.
        Zum Ein- und Ausschalten will ich den Treiber über einen Lastrelais an einen digitalen Ausgang des Miniservers anschliessen. Soweit so gut.
        Nun kann man das Teil ja noch dimmen. Und zwar über die Anschlüsse DIM+ und DIM-, und hier liegt meine Frage. Im Datenblatt heisst es, man könne über eine in Reihe geschaltete Spannung (1-10V) auf den DIM-Anschlüssen proportional zur angelegten Spannung dimmen. Auf DIM+/- liegen bereits 10V= an (stimmt, konnte ich messen). Es geht also darum, über den Miniserver die Spannung auf DIM+/- um bis zu 10V zu erhöhen, um zu dimmen. Wie setze ich das mit Hilfe eines analogen 1-10V Ausgangs des MS um?
        Grüße!
          Hallo Romildo,
          im Prinzip möchte ich wissen, wie ich das Ding über die Anschlüsse DIM+/- mit Hilfe des MS dimmen kamn. Wie schliesse ich das an.
          Stromversorgung inkl. Ein/Aus und Anschluss der Lampen sind nicht das Problem.
          Grüße!
            • 5160
            Tut mir Leid, dazu kann ich keine verbindliche Angabe machen, kenne das Teil nicht.
            Sofern ich das Datenblatt richtig interpretiere, würde ich sagen Dim- an MS Analog GND und Dim+ an Analog AQ.
            Aber ohne Gewähr!
            Im Datenblatt steht auch "Dimming source current from power supply: 100μA" und in diesem Link 15mA
            Gemäss Loxone ist der maximal zulässiger Dauerstrom: 10mA
            lg Romildo
              Das hatte ich im ersten Moment auch gedacht. Allerdings machen mich die bereits vorhandene Spannung und das "additional Voltage" stutzig. Ich habe auch keine keine Lust auf Experimente...
                additional konnte ich nirgends finden, ich denke Du meinst additive. Aber egal.
                Eine Fremdspannung fällt für mich aber auch unter diesen Begriff.
                Was mich auch stört, ist die bereits vorhandene Spannung.
                Und dass Du keine Lust auf Experimente hast, kann ich auch verstehen.
                Möglicherweise meldet sich ja noch ein Forumsmitglied der dies definitiv beantworten kann.
                Ansonsten könntest Du Dich ja auch mit dem Lieferanten in Verbindung setzen.
              • 6318
              Da man an Dim+/- auch einen Poti anschließen kann, muss da ja Spannung anliegen. Die Frage ist ja wie das Teil zwischen den 3 Varianten umschaltet. Muss man das vorher irgendwie einstellen, oder macht der das über autosensing. Zumindest sind 0-10V 0-10V und nicht x+0-10V. Kann man es nicht umstellen, müsste der Dimmer beim Anschluß von 0-10V in den richtigen Modus gehen und das Potential wegnehmen. Der Rest sollte dann klar sein
                Man kann an dem Ding nichts einstellen...
                  Na, dann muss er das automatisch erkennen
                • 11238
                Von den Specs seh ich's auch so:
                Im Blockbild ist eine Overload Protection, die dann zu einem Detection Circuit führt (was sollte der sonst erkennen).
                Außerdem steht da auch noch.
                3-in-1 mit den drei Möglichkeiten.
                Halt doch einfach mal eine Batterie drauf; 1,5V sollte am Ausgang etwa 15% ergeben.
                (Auch ohne Gewähr - setz eine Schutzbrille auf!)
