Welche Reed-Schaltung
  • Roger-b
    • 23.04.2016
    • 223
    Hallo zusammen es gibt ja zwei verschiedene schalttypen bei den Reedkontakte. Welcher Typ benötigt man für Loxone?
    Typ1
    Bei anliegendem Magnet = Meldung Lox AN
    Bei Entfernung des Magnet = Meldung Lox Aus
    Typ2
    Bei anliegendem Magnet = Meldung Lox Aus
    Bei Entfernung des Magnet = Meldung Lox An
    Ich habe Typ1 gekauft aber wenn ich die Alarmanlage aktiviere geht der Alarm los obwohl geschlossen da impuls AN ist!
    • 11236
    Du brauchst das Signal doch nur invertieren (NICHT).
    Dein Typ 1 ist die übliche Weise, weil damit auch ein Kabelbruch erkannt wird.
    • Roger-b
      • 23.04.2016
      • 223
      Tschau Christian, wo kann man den Kontakt invertieren..
        • 5146
        Findest Du in der Loxonedokumentation Erste Schritte unter Eingänge/Ausgänge negieren.
        • Roger-b
          • 23.04.2016
          • 223
          Danke Romildo, werde ich heute testen..
