Welche Klemmen bei Sternverkabelung (1-wire) in Verteilerdose
  • tubist88
    • 01.04.2016
    • 82
    Kann mir jemand Klemmen empfehlen um in einer Verteilerdose die ganzen 1-wire Drähte von den Termeraturfühlern parallel zu schalten? In den Steckklemmen halten die mit Adernendhülsen versehenen vorkonfektionieren Kabel nicht richtig. In den Dosenklemmen ist ein Gefummel und die Verbindung nicht richtig sicher. Siehe Foto
    MS mit Modbus, 1-wire, Air. Überwacht/steuert: 3xPV mit 16kWp. LiFeYPo4 8 kWh. Aquarea LWWP 5kW Split, ST und Pelletkessel. 2 BEV an Keba P20. Teilweise Beleuchtung über Homematic
  • M.v.V.
    • 145
    flexible Adern haben nichts in Steckklemmen zu suchen. In deinen Dosenklemnen darf man die Aderarten nicht mischen. Gehen würde das z.B. mit der Wago Serie 221 oder 222
    Gruß, Michael
    http://www.wago.de/produkte/produktk...-222/index.jsp
    http://www.wago.de/produkte/produktk...-221/index.jsp
    Zuletzt geändert von M.v.V.; 07.04.2017, 19:37. Grund: Ergänzung
      • 4300
      221 das sind die besten!!
        • 18.09.2015
        • 2659
        221 sind etwas kleiner und kompakter als die 222.
        Ich benutze auch diese; kriegst von 0,14 bis 4mm² alles rein und du kannst flexible Adern als auch starre Adern damit verbinden.
        • tubist88
          • 01.04.2016
          • 82
          Danke für Eure Mühe soweit. Der Vorschlag mit der 221 überzeugt mich nicht so.
          1. finde ich etwas "overkill", Klemmen die 4mm2 und 32A aufnehmen können für die dünnen 1-wire-Drähten mit ein paar mA zu verwenden.
          2. bräuchte ich bei 5x 1-wire-Fühlern für die Masse 3 solcher 5-fach Klemmen (ich muss ja immer 2 Drähte parallel schalten, und zusätzlich die Klemmen brücken) und für die Datenleitungen auch 2 (5 Kabel + Zuleitung + Brücke)
          3. sind die Dinger ja auch nicht gerade klein
          Gibt´s nicht irgendwas wo man 10 Drähtchen rein bekommt? Zur Not würde ich Null-/Schutzleiterklemmen nehmen, wenn nicht dagegen spricht https://www.elektrofachmarkt-online....product=200148
            • 18.09.2015
            • 2659
            Also vom Aufwand her: flexible Adern mit Aderendhülse versehen, dann in Schraubklemme verschrauben ODER einfach mittel Wago 221 Bügel hoch, Kabel rein, Bügel runter, sehe ich schon einen wahren Vorteil.
            Die Wago gibt es in 2, 3 und 5 fach Ausführung.
              • 4300
              Zentral macht man das mit Rangierklemmen:
              http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...pageId=9339826
              In der UP Dose würde ich eher bei der 221 Wago die 2er oder 3er nehmen und "drillen"
              In deinem Fall die 5er mit jeweils 2 verdrillt. Die Fehlersuche bei den 1Wire Geschichten ist ja ohnehin ein Fall für sich.
              Zuletzt geändert von AlexAn; 08.04.2017, 09:43.
