Plugin SqueezeLite
Beiträge
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Plugin SqueezeLite
    Servus
    nach 4-5 Stunden hört sich die Musik ganz abgehackt an, als wie wenn der Raspi total überlastet wäre, was er aber laut RPI Monitor nicht ist, eher im gegenteil der RPI3 fadisiert sich.
    es ändert auch nichts einen neuen Sender oder Playlist reinzuladen, Einzig ein Neustart hilft. Der Raspi hängt per Lan im Netz.
    installierte Plugins: Caldav,Squeeze,Backup,RPI, Wunderground
    Was kann da sein?
    • 4740
    Habe das gleiche Problem und auch noch nicht rausgefunden woran es liegt :-(
    • Peter B
      • 29.08.2015
      • 539
      beim 2er Raspi hatte Ich das Problem noch nie....
        • 4740
        Bei mir ist es ein 2er...
          • 11237
          Ein Versuch wäre, das Squeezelite Binary mal gegen die aktuellste Version zu tauschen.
          Das hatte ich mal ursprünglich geplant, aber es hatte keinen offensichtlichen Nutzen.
          Was LoxBerry- oder Plugin-spezifisches kann's nicht sein.
            • 4740
            Christian Fenzl Hast Du mal einen Link dazu? Die offizielle Seite listet nur Binaries vom 16.01.2014... (https://code.google.com/archive/p/squeezelite/downloads)
          • Peter B
            • 29.08.2015
            • 539
            gibt es irgendwo ein Logfile für Squeezelite? hab jetzt auf einem 2er Raspi das Problem das Ich den Stream im LMS starten kann, er aber nach 5-9 sec abbricht ohne etwas zu hören
            • Peter B
              Peter B kommentierte
              passiert nur wenn die IP Adrese fix vergeben wird bei DHCP funktioniert es ....Warum auch immer!?
            • 6318
            Aha, ich vermute mal, dass das bekannte Problem ist und dann 2 IP-Adressen für den Pi gültig sind
              • 7318
              Das Problem ist doch nur beim Pi3 aber Prof.Mobilux hat das Problem auch mit dem Pi2
                • 6318
                Das IP Problem hatte ich auch mit Wheezy am Pi2
